cxg810828 2013-04-08 17:17:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5773查看 4回答
圖形算量中如何快速套清單計算
在圖形及鋼筋算量中,如何能快速的提高套清單定額速度? 如1、全部樓層畫好后開始套清單定額還是畫好一層套一層? 2、如何快速的將一層的全部構件(含清單)復制成另一層? 3、查看清單表格時有些一樣的清單項目會產生多個清單項目,如C45矩形柱會產生二個這個的清單編號,如何處理?
已采納1》最好先做好一層先,如果清單和定額的計算規則一樣,可以先別套定額,到清單計價里套, 2)做法刷就是最好的處理方法了, 3)主要是項目特征不同,才會出現多個清單,能合并的就合并 能在清單計價處理的就在清單計價中處理
2013-04-10 11:07:19
首先在建立剛才信息的時候,就要選擇清單規則的 1、全部樓層畫好后開始套清單定額還是畫好一層套一層? ——定義構件的時候,直接就給出工程量清單編碼和工程量計算代碼 2、如何快速的將一層的全部構件(含清單)復制成另一層? ——可以使用做法刷,或者是可以直接復制構件到其他樓層的
2013-04-09 06:28:00
除了做法刷 和 平時的經驗積累 沒有其他辦法
2013-04-09 08:08:31
問題一:最好是定義一個畫一個,這樣當你復制的時候就一起都復制過去了。 問題二:按上面的方法畫好后,如果是在當前層就在構件菜單選復制構件到其它樓層;如果在新的一層就選從其樓層復制構件。如果兩層是完全一樣的還可以在樓層菜單選復制構件圖元,這樣省去了大量的繪圖時間,提高速度。 問題三:如果特征一樣,盡量合并。
2013-04-14 23:03:35
