shuiyouyu 2013-04-08 12:19:12 | 云南省 土建 | 12196查看 5回答
關于定額中模板含量的問題
山西2011定額中,打開定額柱模版子目,其中木膠合板的含量每100平米是23.18平米,想請問定額中木膠合板每次攤銷的23.18平米是怎么計算出來的
已采納這種問題你只有去咨詢你們當地工程造價管理總站,這個量是編制定額時綜合考慮后得出的一個量,并不是絕對的
2013-04-08 12:34:53
是定額中一次的消耗量
2013-04-08 12:53:32
看山西2011定額編制說明,查找柱模板木膠合板的攤銷次數,定額中的23.18m2是通過攤銷系數計算出來的。
2013-04-08 14:02:53
山西2011定額中,打開定額柱模版子目,其中木膠合板的含量每100平米是23.18平米,定額中木膠合板每次攤銷的23.18平米是根據數個不同工地現場實際考察的消耗量加權平均數計算出來的。
2013-04-08 14:23:24
膠合板模板定額是按綜合攤銷次數考慮的。一般實際施工施組寫攤銷次數是3-4次。定額給的量也是按4次左右攤銷的。
2013-04-08 15:25:57
我這里有一個清單和定額的組價, 里面各個工料機的含量中都在原定額的基礎上*0.874916835686524。 這個含量*0.87是怎么來的呢?
定額中模板架體的含量如下圖,甲方要求搶工,周轉料按照一次性投入計算。讓報增加的費用。搶工費用應該怎么計算呢?模板架體的含量調整到多少才算是符合一次性投入的用量呢?怎么計算的呢?
現場施工由于架空層層高比較矮,故模板是一次使用,不拆除。想請教一下各位同行這樣的情況工程量怎么計算,該怎么套定額。補充問題:只計算模板嗎?扣件那些不算嗎?
云南2013定額中 鋼模板和復合模板的區別?實際施工時如果采用鋁合金模板應該如何套用?如果采用鋼模板是否還需要粉刷抹灰?
