君不見 2013-04-08 10:13:50 | 湖北省 土建 | 4157查看 2回答
鉆孔灌注樁遇溶洞時,溶洞段是空洞,回填復打按實計價,第一次鉆孔要不要扣除溶洞段的鉆孔費用?
問題補充:回填是按設計,用低標號混凝土回填,按現場簽證計算混凝土費用。空洞深度按超前鉆一樁一孔的勘察報告計算。因溶洞較多,涉及費用很大,希高手指點。
已采納個人認為并不知道實際的空洞的深度,扣不扣錢也不是很多,主要是混凝土這塊怎么處理,是否需要按實結算,因為混凝土將使用的會比計算的多太多了
2013-04-08 10:43:40
溶洞空段應按具體情況考慮是否計算工程量,應該區分完全空段與非完全空段。于到復雜的基礎均按設計要求處理并按設計處理方式計算工程費用(無論費用多大)。
2013-04-09 09:14:52
