  • 電纜終端頭制作,區分戶內低壓(《=1KV),1KV指什么?是按該圖紙上的Pe Ijs 計算出來的嗎?
    是按圖紙上的
    終端頭
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 電纜終端頭制作,區分戶內低壓(《=1KV),1KV指什么?是按該圖紙上的Pe Ijs 計算出來的嗎? 答:這個表示這種型號的電纜耐壓電源的數量,1KV表示在1KV以內的電壓等級合格使用的。
    2013-04-08 11:05:45
  • 電纜的額定電壓一千伏。電線是450~750伏
    2013-04-08 10:22:49
  • 一般圖紙會提供供電的方式,一般目前用電大都是380V的電壓,也就是總開關箱的配置終會有注明,以及電纜承載一會注明1KV,所以電纜頭出高壓電纜外都是按1千伏安的考慮
    2013-04-08 10:10:22
  • 1、電纜頭制作安裝中的1KV是指電纜的額定電壓1KV的意思,也就是說1kv以內的電壓等級時均可使用。 2、所提供的配電箱接線系統圖中的Pe所表示的是這臺配電箱的總負荷設計計算功率是494KW;而Ijs則是設計計算的配電箱額定電流是404A。設計經過設計計算之后確定選擇進線電纜或者電線的規格截面積。
    2013-04-08 11:31:01
  • 電纜終端頭制作,區分戶內低壓(《=1KV),這里的1KV指電纜終端頭的耐壓標準,表示電纜頭的耐壓程度不能低于1KV。不是按該圖紙上的Pe Ijs 計算出來的。配電箱的供電電壓是500v,1kv的耐壓標準電纜頭符合該配電箱安裝標準。
    2013-04-09 05:13:10
主站蜘蛛池模板: 正蓝旗| 额济纳旗| 庆元县| 全椒县| 寻甸| 平定县| 团风县| 汽车| 上高县| 赤峰市| 洛南县| 康马县| 永德县| 新乡县| 静宁县| 上杭县| 新干县| 石首市| 汕尾市| 通山县| 镇沅| 阿勒泰市| 皮山县| 繁峙县| 民乐县| 彝良县| 固始县| 岱山县| 板桥市| 资阳市| 闸北区| 峨边| 洛扎县| 东宁县| 牟定县| 南雄市| 梨树县| 马山县| 天长市| 潼南县| 安丘市|
