ABC 2013-04-08 09:32:38 | 陜西省 安裝 | 2230查看 4回答
電熱水器一般安裝時離地多高
None
根據型號吧,入戶內淋雨用的一般是2.5米,單位用的提供熱水的一般是離地50公分左右
2013-04-08 10:08:45
電熱水器一般安裝時離地多高 答:家用的電熱水器一般高度2.5米,如果公共場所的一般距地0.5米左右。
2013-04-08 11:12:05
一般2.2米 個別的也有1,.8米的
2013-04-08 12:07:06
這個高度不定的,,看你的現場定的,,空間高度夠不夠,,主要就是別撞到頭,手可以接觸到的高度
2013-04-08 20:11:04
