初學者 2013-04-08 09:23:51 | 河北省 安裝 | 1298查看 5回答
怎樣區分電力電纜與控制電纜?
戶內干包式電力電纜終端頭制作,適用于戶內低壓(小于等于1KV)。。這句話中的1KV是額定電壓嗎?
1KV是指額定電壓??刂齐娎|用于信息傳輸,以K開頭,比如KVV。電力電纜用于電源傳輸,比如YJV、YJY等。
2013-04-08 09:58:32
1、適用于戶內低壓(小于等于1KV)。所說的1KV是指額定電壓。(小于等于1kv是指:1kv以及以下電壓均適用的意思)。 2、電力電纜與控制電纜的主要區別是在其型號字母上的差異。如電力電纜一般為: a、鋁芯電力電纜:VLV、VLV22;ZRVLV、ZRVLV22; b、銅芯電力電纜:VV、VV22;ZRVV、ZRVV22;NHVV、NHVV22;YJV、YJV22、ZRYJV、ZRYJV22;NHYJV、NHYJV22。 c、控制電纜:KVV、KVV22、ZRKVV、ZRKVV22、NHKVV、NHKVV22。
2013-04-08 10:46:05
1KV是額定電壓是最大電壓,控制電纜一般是帶有K等符號,如KVV ,線徑較小,控制電流電壓較小如 電力電纜一般線徑較大,控制電流較大
2013-04-08 09:33:59
前面帶K的電纜為控制電纜,如KVV額定電壓450/750V聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜。 戶內干包式電力電纜終端頭制作,適用于戶內低壓(小于等于1KV)。。這句話中的1KV是額定電壓嗎?是額定電壓。
2013-04-08 09:40:47
戶內干包式電力電纜終端頭制作,適用于戶內低壓(小于等于1KV)。。這句話中的1KV是額定電壓嗎? 答:表示小于或等于1KV電壓等級的均可以使用的。
2013-04-08 11:20:51
