shehaitao 2013-04-08 08:40:51 | 甘肅省 安裝 | 1317查看 3回答
如何計(jì)算地暖管道
采暖施工平面圖中地暖管道的敷設(shè)長(zhǎng)度在圖中都會(huì)給出,但是我不知道計(jì)算工程量時(shí)是不是應(yīng)該再加上管道進(jìn)出樓地面與分、水器相連接的長(zhǎng)度?請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)過(guò)相關(guān)工程的設(shè)計(jì)人員解答一下,謝謝
已采納采暖施工平面圖中地暖管道的敷設(shè)長(zhǎng)度在圖中都會(huì)給出,單根全部長(zhǎng)度,計(jì)算工程量時(shí)不應(yīng)該再加上管道進(jìn)出樓地面與分、水器相連接的長(zhǎng)度。
2013-04-08 08:45:47
計(jì)算地暖管道的長(zhǎng)度,應(yīng)該計(jì)算所有管道的長(zhǎng)度,包括出地面部分和連接集、分水器的管道。已經(jīng)敷設(shè)的管道應(yīng)該加在工程量以內(nèi),不計(jì)算這些管道要少算工程量,因?yàn)椋炙鞫~中不含管道;
2013-04-08 09:01:16
自己實(shí)際算一下,看和圖紙標(biāo)注誤差多少,再按圖紙標(biāo)注乘以誤差系數(shù)就行了。圖紙標(biāo)注不一定是準(zhǔn)確的。
2013-04-08 13:47:45
