大陸仔 2013-04-07 13:53:05 | 北京市 安裝 | 5294查看 4回答
河北定額規定電纜沿垂直通道敷設高度超過20m(或6層),可套用沿垂直通道敷設項目。應怎樣正確理解?
河北定額規定電纜沿垂直通道敷設高度超過20m(或6層),可套用沿垂直通道敷設項目。 比如說 我有一棟樓26層83米高: 1.1層至26層在電纜井沿橋架垂直敷設的電纜怎么套定額? 是不是要計算1到6層的電纜量套一次電力電纜敷設定額 然后再計算6層到26層的電纜量套電纜沿垂直通道敷設? 2.如果是10層到26層的電纜怎么套定額? 是將10層到26層的電纜總量直接套電纜沿垂直通道敷設定額? 還是將10層至16層的垂直電纜總量套電力電纜敷設定額,然后將16層至26層的量套電纜沿垂直通道敷設定額?
已采納第一,必須符合通道的定義,電纜井如果層層有樓板就不能算通道。 第二,符合二個定義后,按經過電纜井的全部電纜工程量計取人工降效(即人工乘以3.0系數),就象建筑高度超過20米,計算高層超高費是按整個樓的工程量,而不是只計算超過20米的工程量。
2013-04-08 09:12:17
這句話的意思是高層建筑電纜井內垂直敷設的電纜均套沿垂直通道敷設項目,而20米以內建筑不適用。26層的建筑不能分開套項(都套沿垂直通道敷設項目)。
2013-04-07 14:32:57
只有超過規定值時才能用,定額中20米以內已考慮了
2013-04-07 16:33:01
套電力電纜就行 垂直通道敷設項目應用條件是從頂到底都通著 中間無樓板 超過20m 或6層
2013-04-07 15:51:04
