27****@qq.com 2013-04-07 13:30:53 | 廣東省 土建 | 2699查看 4回答
關于現場簽證計算的問題~
現場該部位梁、板模板已經搭設完畢(模板超高),但是還沒有綁鋼筋也沒有制作。設計院變更圖紙發晚了,局部需要降板。現場涉及到模板拆除,架體的調整。請問我在計算該簽證時需要計算什么量?變更前第一次性的模板安拆和架體的調節費用嗎?還是怎么計算?怎么套價?本人新手,一直沒太想明白~還請各位前輩指教~謝謝~問題補充:合同為總價包干
已采納簽證模版的拆除,架體的拆除,如果是總價合同就不需要計算了,只重復計算變更后的模版、支撐架的費用
2013-04-07 13:36:15
現場該部位梁、板模板已經搭設完畢(模板超高),但是還沒有綁鋼筋也沒有制作。設計院變更圖紙發晚了,局部需要降板。現場涉及到模板拆除,架體的調整。在計算該簽證時需要計算變更前第一次的模板安拆費用;模板支撐的調節費用包括在第二次模板安裝拆除費用內。
2013-04-09 05:50:16
由于所提到的是總價包干合同,因此只計算設計變更以后模板和支撐架工程量套項計算費用即可。如果涉及無法以工程量計算套項時則可以采用協商簽證費用金額的形式。
2013-04-07 14:12:54
關于現場簽證計算的問題? 我的回答:現場涉及到模板拆除,架體的調整。該簽證時需要計算出需要拆除調整的模板工程量,套用支模定額費用或套用之前投標的支模單價即可,變更前第一次性的模板安拆和架體的費用可以保持不變。
2013-04-07 14:33:02
