法克喲發叻子 2013-04-07 10:10:19 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1957查看 1回答
拆除用腳手架費用
一面墻砌筑完成,抹灰其他的什么都完成了,現在要拆除此墻,拆除過程中用到了腳手架,這個腳手架費用要不要計取,有些老師說只要還在施工階段,腳手架費用就不能計取,請問是這樣嗎,有沒有什么依據,深圳定額中沒有明確規定,還有這個施工階段是只此墻的施工,還是說整個工程的施工,還是說某項其他的工程
已采納深圳定額應該也有相應的計算規則。如果是用廣東定額主體正確施工,拆除墻體或增加砌墻是不能計算腳手架費用的。如果前期主體(或裝飾)已經施工完畢,需要拆除墻或增加砌墻,就可以計算腳手架費,是按單排腳手架計算。
2013-04-07 11:24:37
