bdw1978 2013-04-07 08:15:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5117查看 3回答
雙層地下車庫鋼筋含量
概況:地下兩層,獨立基礎,無人防,半周長范圍內有剪力墻,三級鋼筋,柱間距7900 請問各位,這樣的車庫鋼筋含量大概多少?問題補充:地下二層地面下為200厚抗滲板,配筋c10@150雙層雙向。
已采納我個人經驗您算的55公斤/平方米偏少,我估計地下一層要在120公斤左右/平方米。地下二層要在75公斤左右/平方米,平均兩層鋼筋單方用量在97.5公斤左右。地下兩層獨立基礎也應該有滿堂紅基礎底板吧。如果就沒有底板配筋的話,每平方米就減去18公斤左右。
2013-04-07 08:44:36
大概在110公斤左右
2013-04-08 08:08:41
這樣的車庫鋼筋含量大概 在80-100kg/m2 范圍之間吧,僅供你參考;
2013-04-07 08:18:12
