freud 2013-04-06 18:28:39 | 山東省 其他專業 | 1799查看 2回答
GGJ2013筏板分割
我想把一塊筏板用分割功能割成兩塊,分別查看鋼筋工程量。割完之后選中其中一塊查看鋼筋量,表格是空的,不顯示了是怎么回事? 在分割之前可以查看整塊板的鋼筋量,但是我把這兩塊再合并成一塊整板之后,點擊查看也不沒有顯示鋼筋量了,是不是分割功能操作有誤?
已采納我想把一塊筏板用分割功能割成兩塊,分別查看鋼筋工程量。割完之后選中其中一塊查看鋼筋量,表格是空的,不顯示了是怎么回事? 在鋼筋軟件中,布置鋼筋前分割,然后分別布置鋼筋,如果是先布置了鋼筋,然后分割,鋼筋只存在于其中的一塊筏板中,另一塊則需重新布置,否則另一塊板就是空的,沒有鋼筋的。需重新在空的一塊筏板中布置鋼筋,然后再匯總計算,可以用復制鋼筋功能快速布置鋼筋。
2013-04-06 19:23:40
很簡單,分割后重新匯總計算一下就好了。
2013-04-06 19:36:40
