65****@qq.com 2013-04-06 17:37:15 | 陜西省 其他專業(yè) | 12151查看 9回答
陽臺處的墻屬于外墻還是內(nèi)墻?
因為這在陽臺處,陽臺有窗子和欄板維護,不與空氣直接向接觸,所以我認為內(nèi)墻,但是還是不很肯定,所以誰能告訴我屬于內(nèi)墻還是外墻?
(9)
已采納陽臺墻外面裝飾按外墻面,陽臺墻內(nèi)面裝飾按內(nèi)墻面。
2013-04-08 10:35:15
已采納樓底回答太雷人了
2015-12-21 09:00:34
已采納因為這在陽臺處,陽臺有窗子和欄板維護,不與空氣直接向接觸,所以我認為內(nèi)墻,但是還是不很肯定,所以誰能告訴我屬于內(nèi)墻還是外墻? 屬于內(nèi)墻
2013-04-07 10:05:22
樓上回答具體到位
2014-02-25 16:52:46
已采納因為這在陽臺處,陽臺有窗子和欄板維護,不與空氣直接向接觸,所以我認為內(nèi)墻,但是還是不很肯定,所以誰能告訴我屬于內(nèi)墻還是外墻? 回答:是內(nèi)墻的,裝飾要按內(nèi)墻做的
2013-04-06 17:39:02
已采納陽臺無論封閉與否都按陽臺計算/2的建筑面積。如果是封閉的陽臺,那么就是內(nèi)墻,否則就是外墻。
2013-04-06 17:45:46
已采納如果陽臺是密封陽臺則按內(nèi)墻面裝飾
2013-04-06 17:55:46
已采納因為這在陽臺處,陽臺有窗子和欄板維護,不與空氣直接向接觸,所以我認為內(nèi)墻,但是還是不很肯定,所以誰能告訴我屬于內(nèi)墻還是外墻? 陽臺是供人們進行室外活動的空間(見建筑面積計算規(guī)則,房間定義),應是陽臺與其它房間相交的墻應屬外墻 內(nèi)墻、外墻和費用本身沒有直接關(guān)系,所以我們不用糾結(jié)他是什么墻。 內(nèi)、外墻做法根據(jù)裝修做法來確定, 現(xiàn)在的陽臺做法,通常做法表中都有說明,沒有說明時,可參考 通常是封閉的,所以陽臺做法標準參選室內(nèi)做法但又有別于室內(nèi)做法 如是半封閉的,那么在室外能看到的墻面 按外墻面做法、來統(tǒng)一做法,看不到的墻面如欄板內(nèi)側(cè),按內(nèi)墻面或女兒墻做法確定, 但內(nèi)外墻區(qū)別還有一點是,外墻外側(cè)要做保溫層,陽臺外側(cè)及空調(diào)板,等外露部位根據(jù)規(guī)范要做冷熱橋處理。 陽臺內(nèi)側(cè)與室內(nèi)相交的墻是否做保溫,應根據(jù)設(shè)計圖紙來確定。 因為陽臺是供人們進行室外活動的空間,通常都是保溫及附屬(網(wǎng)格布、抗裂砂漿)按其它外墻面標準來做, 又因為陽臺窗封閉隔開了外墻面與室內(nèi)墻面,所以面層做法又按房間做法來做
2013-04-06 18:17:46
已采納內(nèi)墻面裝飾跟外墻肯定是不同的,封閉的陽臺就是內(nèi)墻,不封閉的就是外墻。還有就是看墻身大樣圖,這個地方有沒有外墻面的做法(保溫什么的)如果有就是外墻,沒有的話就按內(nèi)墻了
2013-04-06 18:16:05
