為什么笑,,, 2013-04-05 11:31:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3865查看 3回答
關于基礎承臺插筋(也就是管樁的鋼筋)
各位老師,請教你們一下,這個問題擱淺兩天了一直沒有弄明白,我的基礎承臺鋼筋已經(jīng)繪制好了,現(xiàn)在想畫承臺下的管樁鋼筋不知道怎么定義與繪制,鋼筋信息如圖所示,我是先用土建算量畫好了模型直接導入鋼筋算量的,我是新手,所以請各位前輩盡可能詳細的和我說下我該怎么定義和繪制這管樁的鋼筋,拜謝。。。問題補充:對了,這管樁是圓形管樁。 請知道的前輩老師們都提提意見好嗎?靜悄悄的我很著急555.. 最好能截圖講解下,小弟感激不盡
各位老師,請教你們一下,這個問題擱淺兩天了一直沒有弄明白,我的基礎承臺鋼筋已經(jīng)繪制好了,現(xiàn)在想畫承臺下的管樁鋼筋不知道怎么定義與繪制,鋼筋信息如圖所示,我是先用土建算量畫好了模型直接導入鋼筋算量的,我是新手,所以請各位前輩盡可能詳細的和我說下我該怎么定義和繪制這管樁的鋼筋,拜謝。 回答:不行用手算一個,在乘上個數(shù)就可以了
2013-04-05 15:41:54
你好! 我認為在單構件輸入里編輯比較好,添加樁的構件,最后匯總也是在樁構件里。如下圖: 樁的鋼筋直接輸入就行,因為你的截圖中就兩種鋼筋,一個是縱筋C16的,一個是圓形箍筋,這兩個圖形軟件里面都有,直接把尺寸和根數(shù)輸入上去就行了,最后匯總計算即可。
2013-04-05 15:56:28
管樁的插筋在承臺屬性的其它鋼筋中編輯。 “嗯,前輩你好,我搜過這方面的問題,難就在不知道具體操作,能麻煩你費點時間截圖教我怎么操作嗎?感激不盡 ”“前輩,你確定不是在樁的其他鋼筋里面定義而是在承臺的其他鋼筋里面?”應該不是很難的事情啦,實際上你就是沒有去理解提示去實際操作一下吧, 后面還有很多工作怎么能夠開展下去呢。
2013-04-05 11:41:05
