楓荷上 2013-04-04 21:50:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1415查看 2回答
凸窗豎板怎樣彎錨入上下板???
凸窗是上面和下面凸窗,豎板相當(dāng)于鑲在中間,可下面這個(gè)橫著的c8-200鋼筋錨入上下板內(nèi)???
已采納用剪力墻定義布置,屬性中輸入一排鋼筋,如(1)A8-200. “豎的那個(gè)才2a10怎么布置?”就按其中的一種鋼筋設(shè)置,匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋中調(diào)整。
2013-04-04 21:52:03
其它鋼筋輸入就可以了,如果在剪力墻布置 要設(shè)置好間距 可以取到兩根,快捷的是其他鋼筋輸入,如果這個(gè)工程量不大,可以選擇單構(gòu)件輸入,
2013-04-07 10:58:44
