造價(jià)機(jī)器 2013-04-04 18:27:58 | 山東省 安裝 | 1369查看 5回答
配電箱問題
1,電氣安裝中,配電箱屬于甲供,現(xiàn)在甲方只是先來了箱體,沒有來內(nèi)盤?請(qǐng)問這樣是屬于成套配電箱安裝碼?如果來了內(nèi)盤,直接往里裝還要不要套定額?或者簽證? 2,如果不屬于成套安裝,應(yīng)該怎么套定額?無端子接線是不是刻意理解成往小空氣開關(guān)壓線?電纜終端頭在住戶配電箱中是不是就計(jì)算一個(gè)? 3.計(jì)算電線.比如BV-2.5,到戶內(nèi)配電箱時(shí)是否預(yù)留?預(yù)留多少?
已采納雖然是先裝的箱體后裝內(nèi)盤,那也算是成套配電箱,配電箱的價(jià)就按總的計(jì)算,(雖然是甲供也要計(jì)算設(shè)備價(jià)格,最后在總價(jià)中扣除)。無端子接線就是不用接線端子,用電線直接接在空開上,電纜終端頭是一個(gè)電纜頭算一個(gè),在箱內(nèi)進(jìn)來一根電纜就算一個(gè),假如再往外引出一根電纜還得算一個(gè),這一個(gè)電纜頭里面包含三到五個(gè)接線端子(要看電纜是幾蕊的)。
2013-04-04 19:25:28
1,電氣安裝中,配電箱屬于甲供,現(xiàn)在甲方只是先來了箱體,沒有來內(nèi)盤?請(qǐng)問這樣是屬于成套配電箱安裝碼?如果來了內(nèi)盤,直接往里裝還要不要套定額?或者簽證?這不算成品,成品是在廠家都組裝好的。元器件只能在現(xiàn)場(chǎng)一個(gè)個(gè)組裝了。 2,如果不屬于成套安裝,應(yīng)該怎么套定額?無端子接線是不是刻意理解成往小空氣開關(guān)壓線?電纜終端頭在住戶配電箱中是不是就計(jì)算一個(gè)?套配電箱的子目和各種元器件安裝的子目。無端子接線就是直接往空氣開關(guān)接線。一根電纜一個(gè)電纜頭。 3.計(jì)算電線.比如BV-2.5,到戶內(nèi)配電箱時(shí)是否預(yù)留?預(yù)留多少?預(yù)留箱子半周長(zhǎng)。
2013-04-04 19:39:52
這是成套的配電箱安裝。 現(xiàn)在先安裝箱體,最后安裝內(nèi)盤、接線。 同一套一個(gè)配電箱子目計(jì)算就可以了。
2013-04-04 18:30:11
1,電氣安裝中,配電箱屬于甲供,現(xiàn)在甲方只是先來了箱體,沒有來內(nèi)盤?請(qǐng)問這樣是屬于成套配電箱安裝碼?清(單就套一個(gè)配電箱不是成套的)如果來了內(nèi)盤,直接往里裝還要不要套定額?或者簽證?(再套內(nèi)盤的相關(guān)配件定額子目加主材) 無端子接線是不是刻意理解成往小空氣開關(guān)壓線?(可以這樣理解)電纜終端頭在住戶配電箱中是不是就計(jì)算一個(gè)?(是) 3.計(jì)算電線.比如BV-2.5,到戶內(nèi)配電箱時(shí)是否預(yù)留?預(yù)留多少?(配電箱的半周長(zhǎng))
2013-04-06 00:43:27
1,電氣安裝中,配電箱屬于甲供,現(xiàn)在甲方只是先來了箱體,沒有來內(nèi)盤?請(qǐng)問這樣是屬于成套配電箱安裝碼?如果來了內(nèi)盤,直接往里裝還要不要套定額?或者簽證? 是成套配電箱安裝,要套定額。 2,如果不屬于成套安裝,應(yīng)該怎么套定額?無端子接線是不是刻意理解成往小空氣開關(guān)壓線?電纜終端頭在住戶配電箱中是不是就計(jì)算一個(gè)? 電纜終端頭是一個(gè)電纜頭算一個(gè),進(jìn)箱一根電纜就算一個(gè)。 3.計(jì)算電線.比如BV-2.5,到戶內(nèi)配電箱時(shí)是否預(yù)留?預(yù)留多少? 預(yù)留,按計(jì)算規(guī)則計(jì)算,配電箱的半個(gè)周長(zhǎng)。
2013-04-04 19:37:22
