- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
icand 2013-04-03 18:54:31 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 2772查看 6回答
關(guān)于鋼筋搭接、鋼筋定尺的定額問(wèn)題
1、廣東2010定額里有句話(huà),定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開(kāi)料和鋼筋出廠(chǎng)長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁,這句話(huà)怎么理解 2、計(jì)算搭接頭數(shù)量,GGJ里的鋼筋定尺是10米一個(gè),但是甲方要求按所購(gòu)鋼筋出廠(chǎng)12米計(jì)算,這樣接頭數(shù)量會(huì)少很多,我是施工方,這個(gè)鋼筋定尺定額里有規(guī)定嗎?有什么理?yè)?jù)可以說(shuō)明?找了很久沒(méi)找到。 3、現(xiàn)在10定額里已經(jīng)考慮損耗,搭接長(zhǎng)度這些是否已經(jīng)考慮進(jìn)定額里,軟件不能再計(jì)算了? 問(wèn)題比較多,謝謝了
(6)
已采納1、廣東2010定額里有句話(huà),定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開(kāi)料和鋼筋出廠(chǎng)長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁,這句話(huà)怎么理解 只要是非設(shè)計(jì)的下料及鋼筋定尺等引起的施工扣耗不再計(jì)算。 2、計(jì)算搭接頭數(shù)量,GGJ里的鋼筋定尺是10米一個(gè),但是甲方要求按所購(gòu)鋼筋出廠(chǎng)12米計(jì)算,這樣接頭數(shù)量會(huì)少很多,我是施工方,這個(gè)鋼筋定尺定額里有規(guī)定嗎?有什么理?yè)?jù)可以說(shuō)明?找了很久沒(méi)找到。 定額里均已包括了,(每層鋼筋的接頭另計(jì),如柱每層中有個(gè)鋼筋接頭,這個(gè)是可以計(jì)算的) 3、現(xiàn)在10定額里已經(jīng)考慮損耗,搭接長(zhǎng)度這些是否已經(jīng)考慮進(jìn)定額里,軟件不能再計(jì)算了? 現(xiàn)在定額中綜合考慮了損耗,不用再設(shè)置計(jì)算,只考慮設(shè)計(jì)或施工必須的接頭,如層間接頭部分。
2013-04-04 10:44:55
1、廣東2010定額里有句話(huà),定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開(kāi)料和鋼筋出廠(chǎng)長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁,這句話(huà)怎么理解 2、計(jì)算搭接頭數(shù)量,GGJ里的鋼筋定尺是10米一個(gè),但是甲方要求按所購(gòu)鋼筋出廠(chǎng)12米計(jì)算,這樣接頭數(shù)量會(huì)少很多,我是施工方,這個(gè)鋼筋定尺定額里有規(guī)定嗎?有什么理?yè)?jù)可以說(shuō)明?找了很久沒(méi)找到。 3、現(xiàn)在10定額里已經(jīng)考慮損耗,搭接長(zhǎng)度這些是否已經(jīng)考慮進(jìn)定額里,軟件不能再計(jì)算了? 問(wèn)題比較多,謝謝了 回答:看接頭位置的,要是12米有的位置不對(duì),還有施工需要的
2013-04-03 19:12:30
1、廣東2010定額里有句話(huà),定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開(kāi)料和鋼筋出廠(chǎng)長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁,這句話(huà)怎么理解 答:制作綁扎時(shí)的損耗和下料時(shí)不就裁,不就裁就是比如講出廠(chǎng)是9米的鋼筋,下料只要8.6。余料是廢品。 2、計(jì)算搭接頭數(shù)量,GGJ里的鋼筋定尺是10米一個(gè),但是甲方要求按所購(gòu)鋼筋出廠(chǎng)12米計(jì)算,這樣接頭數(shù)量會(huì)少很多,我是施工方,這個(gè)鋼筋定尺定額里有規(guī)定嗎?有什么理?yè)?jù)可以說(shuō)明?找了很久沒(méi)找到。 答:按當(dāng)?shù)囟~規(guī)定是多少米計(jì)算一個(gè)接頭計(jì)算。 3、現(xiàn)在10定額里已經(jīng)考慮損耗,搭接長(zhǎng)度這些是否已經(jīng)考慮進(jìn)定額里,軟件不能再計(jì)算了 答:定額損耗不包括答接接頭的量。
2013-04-03 21:50:52
除了設(shè)計(jì)要求可以計(jì)算外(如柱,是按每層每條鋼筋一個(gè)),其它的鋼筋搭接、鋼筋定尺,廣東定額的計(jì)算就不用去設(shè)置它了。
2013-04-03 22:16:22
同意心想事成的回答。
2013-04-03 21:54:04
同意心 想事成的回答。
2013-04-04 05:32:30
