囧o(╯□╰)o 2013-04-03 14:38:37 | 山西省 土建 | 1158查看 1回答
山西05定額中關于樓梯工程量如何理解
山西05土建定額第四章中樓梯的計算規(guī)則: 7.整體樓梯,應分層按其水平投影面積計算。樓梯水平投影面積包括踏步、休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁。 山西05裝飾定額 第一張(樓地面工程)的計算規(guī)則: 4.樓梯工程量包括踏步、休息平臺及500mm以內的樓梯井,樓梯與樓地面相連時,算至梯口梁內側邊沿;無梯口梁者,算至最上一層踏步邊沿加300mm。其中整體面層,按設計圖示尺寸以樓梯水平投影面積計算;塊料面層,按設計圖示尺寸以展開面積計算。 這兩個規(guī)則似乎不一樣,如何理解。
已采納一個是計算砼和模板的計算規(guī)則,一個是計算樓梯裝飾面層工程量的計算規(guī)則,當然是有一點區(qū)別了
2013-04-03 14:51:37
