14****@qq.com 2013-04-03 13:34:37 | 山東省 其他專業 | 3728查看 3回答
清單中墊層的長度怎么確定?
像這種條形基礎,土方開挖的工程量清單的編制,老師說外墻是按L中算墊層長,內墻是按L凈墊層算墊層長,但是如果內外墻都有不同的墊層該怎么計算呢?這是一個造價員考試題,他答案中的墊層長度的計算我沒看懂呢?希望老師可以幫幫我。謝謝了
清單中墊層的長度按凈長計算。
2013-04-03 14:36:39
它這是分開來計算了,因為兩個斷面不同,其實它的1-1剖面的長度也沒有算夠:1-1剖面的應該:4軸線和6軸線就是上面算式中的(8.1+0.52)*2(算到2-2剖面的外邊了 上式中的8.4米是D軸線的1-4軸線,減去0.7是和4軸的交接處。應該還要加上2軸線和3軸線2.4+4.2-0.52-0.7-0.52-0.7=4.16m,1-1剖面才能算完的,其余的都是2-2剖面的了。其實它的1-1剖面不應該這樣算的,你按:2軸線的2.4-0.52-0.7加上3軸線的4.2-0.52-0.7加上4軸線的8.1-0.52加上5軸線的8.1+D軸線的8.4-0.52-0.7=27.02m 2-2剖面:A軸線的3.6加上B軸線的8.4-0.7加上C軸線的3.6-0.7*2加上1軸線的6.6加上E軸線的12=32.1m。 其余的按圖示尺寸計算就行了。
2013-04-03 14:50:56
支撐樓上。。。。。,,,,,
2013-04-03 18:15:09
