ROGER 2013-04-03 13:18:13 | 陜西省 土建 | 1259查看 4回答
人工和機械挖土
老師您好! 99定額說挖樁間土方人工乘以1.5系數. 請問 1.現場是機械挖樁間土方這部分好像沒有明確吧? 只是說人工挖土乘以1.5系數 機械沒有規定啊? 2.樁間土方500高的究竟是人工挖合適還是機械挖合適啊? 謝謝!!!問題補充:沉管成孔擠密夯擴樁,成孔樁徑400mm,長圓錘夯擴至500mm,布樁方式為等邊三角形,樁距為800mm,排距690mm. 現場業主有個單子:挖土方價格表 挖土方(裝載機倒土150米以內) 8.12元/M3 算出的樁間土方*8.12是不是就行了???
已采納1、99定額的挖樁間土只有人工挖樁間土的系數,機械挖就不考慮了。 2、有了規定價格,就直接用樁間土量*規定的單價就可以了,但要注意,還要計取稅金的。
2013-04-03 15:26:07
1.現場是機械挖樁間土方這部分好像沒有明確吧? 只是說人工挖土乘以1.5系數 機械沒有規定啊? ——這個只是人工增加量 2.樁間土方500高的究竟是人工挖合適還是機械挖合適啊? ——這個也要根據實際樁間距確定的
2013-04-03 13:23:42
1.現場是機械挖樁間土方,人工挖土乘以1.5系數 ,這部分不使用機械的。 2.樁間土方500高的一般是人工挖不能使用機械挖。
2013-04-03 13:29:52
使用機械施工方為了快,但是機挖不注意的時候容易損壞樁體斷裂(尤其樁間距較小時)。所以嚴禁用機械挖。應該制止。因甲方是按人工挖方給的錢錢。
2013-04-03 14:41:12
