mrydns 2013-04-03 12:59:35 | 湖北省 市政 | 1381查看 2回答
室外排水管網
我有3個問題請大家幫助解答: 1.圖中磺色文字是什么意思? 2.想要算這樣一個排水工程的預算,我要算哪些項目?比如要挖土,砌井之類的,越具體越好~ 3.同一個檢查井延伸出幾條管道,不一樣的管道設計中心標高還不一樣,有些高度差別在十幾厘米左右,再算土方時,這樣的小差別必須分開計算嗎?可不可以差不多標高跟管徑的放在一起算?
已采納1.圖中磺色文字是什么意思?表示連接井 的管道 2.想要算這樣一個排水工程的預算,我要算哪些項目?比如要挖土,砌井之類的,越具體越好~挖土、回填、墊層、管道敷設、接頭安裝、井類砌筑、抹灰、井蓋安裝等 3.同一個檢查井延伸出幾條管道,不一樣的管道設計中心標高還不一樣,有些高度差別在十幾厘米左右,再算土方時,這樣的小差別必須分開計算嗎? 應該分開計算 可不可以差不多標高跟管徑的放在一起算?計算不是很準確,但是可以加快計算進度 應該有所指代表什么,如污水、雨水等,你結合圖紙看一下
2013-04-03 13:09:45
1、圖中磺色文字標注的意思是:分別四處管井支管的管道管徑; 2、做一份比較完整的室外排水工程預算: 按照設計施工平面圖結合節點系統圖和所涉及的相關標準圖集進行以下計算套項:管道溝土方開挖、溝坑底部墊層、管道方式安裝、井類砌體或者井類澆筑、砌體井抹灰、管道溝回填、井框蓋安裝。 3、管道溝及檢查井土方工程量計算,應該按照節點系統圖對不同管徑、不同標高分段計算。不能按照綜合溝寬及綜合深度計算,這樣計算速度雖快,但不準確。
2013-04-03 14:52:03
