阿池 2013-04-03 10:44:17 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1576查看 2回答
斜屋面板分割合并問題
別墅斜屋面板厚度不同,分割出的板邊角與其它板塊不能合并成一個整體,抬起斜板時標高個數太多且算不準標高,請問有否其他好辦法?
構件名稱不同、標高不同,這是不能合并的。
2013-04-03 10:47:23
可以 先修改構件圖元名稱,改成一樣的,然后定義斜板 再分割 分割好后 記下標高 再改回原來的名稱 。方法有點麻煩 我有時候就這么做。
2013-04-03 15:38:55
