蠟筆小新 2013-04-03 10:12:00 | 遼寧省 其他專業 | 527查看 4回答
定額中材料換算的問題
遼寧08定額"混凝土墻面墻裙抹混合砂漿20mm"中,含量有1:1:4和1:1:6的混合砂漿,而標書清單中只寫明1:0.5:2.5,該如何換算問題補充:換算的備用材料中也沒有1:0.5:2.5的混合砂漿
已采納可以按最接近的配合比砂漿考慮,遼寧定額屬實沒有1:0.5:2.5的混合砂漿,但可以借用 1∶0.5∶2的砂漿
2013-04-03 13:06:41
可以把定額砂漿中的含量直接按1:0.5:2.5混合砂漿實際材料含量調整即可。
2013-04-03 11:02:05
遼寧08定額"混凝土墻面墻裙抹混合砂漿20mm"中,含量有1:1:4和1:1:6的混合砂漿,而標書清單中只寫明1:0.5:2.5,該如何換算 你可以按清單配合比調整定額含量。
2013-04-03 10:51:31
你把定額里的1:1:4和1:1:6混合砂漿換為1:0.5:2.5混合砂漿即可。
2013-04-03 10:16:23
