34****@qq.com 2013-04-03 09:30:14 | 海南省 安裝 | 1093查看 4回答
關(guān)于安裝系統(tǒng)圖
1如圖,WL1回路,WDZN-BYJ-3X2.5進(jìn)照明,那么下方紅線部分的ZR-RVS-2x1.5+ZR-BV-2x2.5-SC20和-KVV-7x2.5-SC20ZR,是否也要算工程量?它們是起啥作用呢? 2、聲控開關(guān),一般接幾根線呢?回路中有火、零和地線,聲控開關(guān)也需要三線嗎? 謝謝老師!
1.ZR-RVS-2x1.5+ZR-BV-2x2.5-SC20是輸入模塊的信號(hào)線+24V直流電源線 , 穿20鋼管敷設(shè);KVV-7x2.5-SC20是消防聯(lián)動(dòng)線, 穿20鋼管敷設(shè),與消防控制室連接的 ;這些線都要根據(jù)平面圖進(jìn)行計(jì)算的 2.現(xiàn)在一般都是三線制的 追問(2013-04-03 10:36:48): 平面圖中WC一根管進(jìn)風(fēng)機(jī),WL1一根管進(jìn)一個(gè)燈,并沒有再有其他管,按你意思是說平面圖中還有其他管線才是對(duì)的,那應(yīng)該是設(shè)計(jì)錯(cuò)誤吧 不是設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,這三根線是消防上的,要接到該配電箱內(nèi),你對(duì)照消防平面圖來看,你說的那兩趟線是強(qiáng)電的,。輸入模塊的信號(hào)線(從控制排煙的輸入模塊接到該配電箱)+24V直流電源線(從24V電源處接入該配電箱)+消防聯(lián)動(dòng)線(從消防控制室接到該配電箱)
2013-04-03 10:01:33
1、所有線路都要計(jì)算工程量的。只用管啥用,要看平面圖的。 2、現(xiàn)在都是三線。
2013-04-03 09:32:31
圖紙中的都需要計(jì)算工程量
2013-04-03 16:24:53
按圖說明計(jì)算工程量
2023-04-17 18:03:22
如圖,這是一個(gè)熱水系統(tǒng)的系統(tǒng)圖,請(qǐng)問在這張圖上能看得出熱水箱的標(biāo)高嗎?按理說,熱水箱一般在樓頂?shù)模珵楹挝以谑讓悠矫鎴D上看到它?
1、ADD2的進(jìn)線是幾根鋼管?是一根SC20的?三根SC20?還是三根SC20和一根SC15? 2、ADD2進(jìn)線的預(yù)留電源插座的管線需不需要算?
排水泵配電箱配電系統(tǒng)圖液位控制器中的W39-4*1.5-JDG25-FC中的W39-4*1.5是什么啊?安裝小白有點(diǎn)看不大明白
平面圖中已經(jīng)識(shí)別了配電箱,再在導(dǎo)入系統(tǒng)圖后存在重復(fù)的配電箱,如何處理
