yangganju99 2013-04-02 20:08:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2724查看 4回答
如何在同一樓層柱子設置兩個不同抗震等級
樓層低標高5.95層高3米,在8.35以下是二級抗爭8.35以上是三級抗震。如何設置
已采納可以按居多的設置抗震等級。
2013-04-02 20:18:48
樓層低標高5.95層高3米,在8.35以下是二級抗爭8.35以上是三級抗震?!@樣的設計很罕見,本層鋼筋算量設置中按二級抗震設置即可。
2013-04-02 22:29:35
單獨選擇修改,也就是在柱子里分別設置。
2013-04-03 07:49:30
定義構件時,在屬性里做單獨修改、調整
2013-04-03 09:47:48
