原來小窩 2013-04-02 17:23:04 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 4583查看 2回答
廣聯達圖形算量軟件修改軸線
廣聯達圖形算量軟件中如何修剪軸線?怎么都不能完全剪凈 還有比如距離某一軸線500有一短軸線,那種怎么畫?畫輔助軸線出來后的軸號要怎么刪除呢?問題有點多哈,但實在是不懂
廣聯達圖形算量軟件中如何修剪軸線? 如圖點擊功能件修剪即可。 怎么都不能完全剪凈 還有比如距離某一軸線500有一短軸線,那種怎么畫? 可以通過兩點、平行線等來完成 畫輔助軸線出來后的軸號要怎么刪除呢? 按如圖,點擊標注即可
2013-04-02 17:31:22
輔軸軸線可以完全刪除,柱軸線可以 修剪軸線或者拉框修剪的,軸號可以利用修改軸號位置來設置怎么樣顯示 如果不想軸號顯示,選擇不標注就可以的,試試看
2013-04-02 17:33:16
