  • 關于腳手架的定額號的套項
    山東現在施行定額,框架剪力墻結構 中計算出 柱、內外砼墻、梁、板、內外磚墻 的腳手架面積后, 1.應對應套取腳手架的哪一項? 2 .腳手架定額里的高度怎樣區分?3.其中,哪些不用計取腳手架面積?4 .單排、雙排腳手架 是怎樣區分的?哪些項套單排?哪些項套雙排?
    (一)計算內、外墻腳手架時,均不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 (二)同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 (三)總包施工單位承包工程范圍不包括外墻裝飾工程或外墻裝飾不能利用主體施工腳手架施工的工程,可分別套用主體外腳手架或裝飾外腳手架項目。 二、外腳手架 (一)建筑物外墻腳手架高度自設計室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);工程量按外墻外邊線長度(凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計算,并入外墻長度內),乘以高度以平方米計算。 (二)砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算;高度在15m以上或高度雖小于15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上(或外墻為現澆混凝土墻、輕質砌塊墻)時,按雙排腳手架計算;建筑物高度超過30m時,可根據工程情況按型鋼挑平臺雙排腳手架計算。 (三)獨立柱(現澆混凝土框架柱)按柱圖示結構外圍周長另加3.6m,乘以設計柱高以平方米計算,套用單排外腳手架項目。現澆混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。 (四)型鋼平臺外挑鋼管架,按外墻外邊線長度乘設計高度以平方米計算。平臺外挑寬度定額已綜合取定,使用時按定額項目的設置高度分別套用。 三、里腳手架 (一)建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度1/2處)的高度在3.6m以下(非輕質砌塊墻)時,按單排里腳手架計算;高度超過3.6m小于6m時,按雙排里腳手架計算。 (二)里腳手架按墻面垂直投影面積計算,套用里腳手架項目。不能在內墻上留腳手架洞的各種輕質砌塊墻等套用雙排里腳手架項目。 四、裝飾腳手架 (一)高度超過3.6m的內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。 (二)室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.61~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層按下式計算:滿堂腳手架增加層=[室內凈高度-5.2(m)]/1.2(m) (三)外墻裝飾不能利用主體腳手架施工時,可計算外墻裝飾腳手架。外墻裝飾腳手架按設計外墻裝飾面積計算,套用相應定額項目。外墻油漆、涂刷者不計算外墻裝飾腳手架。 (四)按規定計算滿堂腳手架后,室內墻面裝飾工程不再計算腳手架。 五、其他腳手架 (一)圍墻腳手架,按室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度乘長度以平方米計算。圍墻腳手架套用單排里腳手架相應項目。 (二)石砌墻體,凡砌筑高度在1.0mm以上時,按設計砌筑高度乘長度以平方米計算,套用雙排里腳手架項目。 (三)水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積,以平方米計算。 (四)垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度以平方米計算。 (五)挑腳手架,按搭設長度和層數,以延長米計算。 (六) 懸空腳手架,按搭設水平投影面積以平方米計算。 (七)煙囪腳手架,區別不同搭設高度以座計算。滑升模板施工的混凝土煙囪、筒倉不另計算腳手架。 (八)電梯井腳手架,按單孔以座計算。 (九)斜道區別不同高度以座計算。 (十)砌筑貯倉腳手架,不分單筒或貯倉組均按單筒外邊線周長,乘以設計室外地坪至貯倉上口之間高度,以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。 (十一)貯水(油)池腳手架,按外壁周長乘以室外地坪至池壁頂面之間高度,以平方米計算。貯水(油)池凡距地坪高度超過1.2m 以上時,套用雙排外腳手架項目。 (十二)設備基礎腳手架,按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計算,套用雙排里腳手架項目。 (十三)建筑物垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。 (十四)立掛式安全網按架網部分的實際長度乘以實際高度以平方米計算。 (十五)挑出式安全網按挑出的水平投影面積計算。 現澆混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。
    2013-04-02 14:05:55
  • 框架梁按著規則要套腳手架 套雙排外腳手架
    2013-04-05 16:37:40
主站蜘蛛池模板: 鞍山市| 韶山市| 珲春市| 晋城| 揭西县| 思茅市| 本溪市| 孝义市| 海伦市| 凤庆县| 南召县| 夏津县| 奉新县| 岳普湖县| 丰镇市| 营口市| 张掖市| 裕民县| 三原县| 九寨沟县| 清远市| 齐齐哈尔市| 辽宁省| 鸡西市| 鞍山市| 黔江区| 通榆县| 定安县| 福建省| 宁河县| 广安市| 梅河口市| 梁河县| 高青县| 怀柔区| 麻江县| 柏乡县| 福鼎市| 高雄县| 靖西县| 金平|
