逝水無痕 2013-04-02 09:38:27 | 江蘇省 土建 | 802查看 2回答
腳手架套用疑問
04定額 計算規則里面有一句:砌體高度在3.6米以內者,套用里腳手架,高度超過3.6米者套用外腳手架, 一層的高度是4m,那計算內墻砌筑腳手架的時候,是套用19-2外架子單排(12M以內)還是外架子雙排(12M以內) 單排和雙排哪一個合適呢 謝謝
已采納04定額 計算規則里面有一句:砌體高度在3.6米以內者,套用里腳手架,高度超過3.6米者套用外腳手架, 一層的高度是4m,那計算內墻砌筑腳手架的時候,是套用19-2外架子單排(12M以內)還是外架子雙排(12M以內) 單排和雙排哪一個合適呢 這要根據施工方案來確認。
2013-04-02 09:43:48
計算規則里面有一句:砌體高度在3.6米以內者,套用里腳手架,高度超過3.6米者套用外腳手架,這個說的是圍墻腳手架。如果是砌筑就套用砌筑綜合腳手架就好了。
2013-04-02 10:23:14
