34****@qq.com 2013-04-02 09:01:02 | 海南省 安裝 | 3699查看 5回答
開關圖例問題,謝謝
1.我圈的那三處開關,單聯雙控和單聯單控開關旁邊有個“T“,是什么開關? 2、樓梯口我圈的那兩個雙控開關,沒有線連在一起,按一般講,單聯雙控開關是要兩個連一起才起控制作用啊。 謝謝!
已采納1.我圈的那三處開關,單聯雙控和單聯單控開關旁邊有個“T“,是什么開關? 答:延時開關(有聲光控、觸摸式)。 2、樓梯口我圈的那兩個雙控開關,沒有線連在一起,按一般講,單聯雙控開關是要兩個連一起才起控制作用啊。 答:是的,你說得很對。截圖中,一共有4個單聯雙控開關:電梯前室的兩盞吸頂燈是由兩個單聯雙控開關控制的,一個在消防電氣旁邊,一個在步行梯的門里面;步行梯下方的吸頂燈,由兩個單聯雙控開關控制,一個在門外面,另一個在上一層相同位置(通過立管連接,截圖中看不見);步行梯上方的吸頂燈,由兩個單聯雙控開關控制,一個在門外面,另一個在下一層相同位置(通過立管連接,截圖中看不見)。
2013-04-02 13:52:09
單聯雙控開關是要兩個連一起才起控制作用啊。 你要看樓上樓下是不是也有這個開關連接在一起的
2013-04-02 13:39:35
1.我圈的那三處開關,單聯雙控和單聯單控開關旁邊有個“T“,是什么開關?感應開關 2、樓梯口我圈的那兩個雙控開關,沒有線連在一起,按一般講,單聯雙控開關是要兩個連一起才起控制作用啊 可以通過燈具將線路連在一起
2013-04-02 09:16:01
在樓梯間內,無論是大寫T或是小寫t都是聲控開關。這是公共部位,一般不用手動開關,都使用聲控開關。而且聲控開關不是單獨的,是和燈座安裝在一起的。因此,墻壁上的聲控開關和雙控開關都不能計算。我們經常上下樓梯或乘電梯,樓梯間和電梯間是沒有開關的。
2013-04-02 09:22:48
1.我圈的那三處開關,單聯雙控和單聯單控開關旁邊有個“T“,是什么開關? 答:延時開關(有聲光控、觸摸式)。 2、樓梯口我圈的那兩個雙控開關,沒有線連在一起,按一般講,單聯雙控開關是要兩個連一起才起控制作用啊。 答:單聯雙控開關不一定要兩個連在一起的,這張圖樓梯口照明應該是由應急照明箱控制的,在正常電源斷電后可自動點亮。
2013-04-02 10:55:11
