游游 2013-04-02 07:19:44 | 江蘇省 土建 | 828查看 3回答
陽(yáng)臺(tái)板的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)陽(yáng)臺(tái)板是純懸挑板,還是擱置在懸挑梁上的板,如果是存懸挑板,那配筋構(gòu)造是不是類(lèi)似懸挑板雨棚? 另外,陽(yáng)臺(tái)板僅指水平部位的嗎,是否包括豎向欄板在內(nèi)?謝謝
已采納陽(yáng)臺(tái)板有純懸挑的,也有在懸挑梁上(梁板式)的,但陽(yáng)臺(tái)的鋼筋配置,與雨棚類(lèi)似的較多,一定要看圖紙標(biāo)注施工。
2013-04-02 07:26:10
陽(yáng)臺(tái)板分復(fù)式跟平板,復(fù)式是含豎向欄板的,大部分陽(yáng)臺(tái)板是梁懸挑的,配筋構(gòu)造看大樣圖紙。
2013-04-02 08:08:42
一般陽(yáng)臺(tái)板不是懸挑板,它是擱置在懸挑梁上的板,也有純懸挑板的陽(yáng)臺(tái)板,那配筋構(gòu)造就是類(lèi)似懸挑板雨棚。 是的,陽(yáng)臺(tái)板僅指水平部位的,不包括豎向欄板在內(nèi)。
2013-04-02 07:27:59
