34****@qq.com 2013-04-01 16:28:33 | 海南省 安裝 | 761查看 3回答
照明線路問題,為了保住飯碗,敬請各位幫助!謝謝!
為了保住飯碗,敬請各位幫助!謝謝各位! 如圖:1、畫圈的那個三聯開關控制的是哪3個燈? 2、雙管熒光燈第一第二排的線路(我圈的那兩排),圖上標為4根,是怎么來的? 3、按此圖,那有些燈就沒有開關控制了,但現實中不可能啊! 圖中文字說明: 圖中未標注的導線根數確定原則:1、至開關回路的導線根數----開關數+1 2、插座回路的導線根數----L、N、PE三根 。 3、普通照明回路的導線根數----L、N、PE+nX燈控線。
已采納設計錯誤,雙管熒光燈怎么能與應急照明連在一起呢
2013-04-02 08:42:47
三聯開關控制的燈;你圈的兩排和向左側截圖外的一路。你圈的兩排燈線標注4根是不對的,應該3根線分別為N、PE+燈控線。設計有誤。
2013-04-01 16:47:41
首先樓上的錯了吧,那是應急燈,有個應急電源的,4跟線是對的,
2013-04-01 17:34:51
