rubby 2013-04-01 15:47:07 | 山東省 安裝 | 7297查看 6回答
NH-BV-3*10+2*6是電纜還是電線如何套定額?
None
(6)
已采納NH-BV-3*10+2*6是電線,分別套2-1418和2-1419 。
2013-04-01 15:53:07
已采納耐火電線,套管內(nèi)穿線
2013-04-01 16:52:36
已采納NH-BV-3*10+2*6是電纜還是電線如何套定額?以上回答正確。
2013-04-02 13:00:31
已采納這就是一根電纜線,不是拆分開的 安裝工程不能這樣拆的 如果是在穿線管內(nèi)這樣表示,就應(yīng)該是拆分開的
2013-04-02 14:49:34
已采納NH-BV-3*10+2*6所表示的是:耐火銅芯聚氯乙烯絕緣電線,3根10mm2的和2根6mm2的。這兩種規(guī)格的電線應(yīng)該是分別計(jì)算工程量長度并套電線安裝的定額子目。
2013-04-01 15:53:46
已采納NH-BV-3*10+2*6是電線,有的圖紙BV3*2.5也會(huì)寫成BV2*2.5+1*2.5,只是這次的界面不一致了
2013-04-02 15:05:53
