藍螞蟻 2013-11-14 12:18:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1088查看 4回答
板負筋的布置方式對算量有沒有影響
請問 GGJ板負筋的布置方式如:按"梁"墻"板邊"布置對算量有沒有影響? 如果對負筋本身沒有影響,那么對分布筋有沒有影響
已采納你好:一般來說同一段負筋的支座處有梁、有墻里建議用畫線布置的方法布置,如果是選擇按梁和按墻布置后計算的結果會有影響的,一跨里布置兩次計算的根數是不同的,因為計算時軟件里考慮最后的結果是向上取整加一的,或者是其它的計算方式都是會影響到計算的結果的。還有布置兩次對分布筋的計算結果也是有影響的。
2013-11-14 12:36:27
GGJ板負筋的布置方式如:按"梁"墻"板邊"布置對算量沒有影響。對分布筋也沒有影響。
2013-11-14 12:33:45
只要與圖紙上的不值范圍一致就沒有影響。
最好是用畫線布置最準確。
2013-11-14 12:19:47
布置范圍要對,否則會有影響的。
2013-11-14 14:06:14
