段超顯 2013-04-01 13:59:13 | 河北省 土建 | 1252查看 1回答
用什么軟件計算鋼結構的工程量?還有就是鋼屋架的水平支撐是怎樣布置的?
鋼結構
已采納計算鋼結構的工程量簡便方法可以到網上下載一個{型鋼截面特性查詢及計算工具} 但是前提是:鋼梁--計算出長度(最好是在表格上計算,標明規格),鋼板--計算出面積(標明規格) 用那個下載的工具就可以計算出比如鋼梁每米的多少KG 通過這個計算他的工程量!
2013-04-01 14:31:09
