藍風 2013-04-01 11:51:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1004查看 3回答
箍筋組合問題
如圖所示,框架柱箍筋要怎么組合,箍筋類型圖紙為1(6*6) 1、邊筋內箍筋是每個封閉箍含三個邊筋還是像我截圖的一樣只含兩個邊筋 2、這樣的需要拉筋嗎 3、請說明原因或者依據
看你的圖紙要求,有的是不需要拉筋的
2013-04-01 11:54:27
按照圖紙大樣的做法,與軟件不相符的箍筋形狀,可以進行截面編輯,達到與圖紙相符合
2013-04-01 12:29:53
按圖紙要求,6*6,只要橫豎刨開符合六肢箍要求,看上圖不需要拉筋了
2013-04-02 11:50:27
