為什么笑,,, 2013-04-01 10:35:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 828查看 2回答
鋼筋算量軟件,關于屋面板鋼筋林林總總求情~
各位可以看到圖中我用紅線圈起來的問題1:我想問那條三角形受力鋼筋信息是B10@150(上/下),意思就是說上面是面筋,下面是底筋,我該怎么繪制?難點在他的位置。 問題2:圖2我想問這是負筋對吧?負筋繪制我們需要輸入它的左右標注,而我的圖紙根本沒有給出這方面的信息,只有構造給出鋼筋的非抗震錨固長度,和抗震錨固長度,因為負筋信息是a10@150,按構造laE:HPB300鋼筋為35d,所以就10厘*35,等于350mm,我左右標注各設350,畫好之后看起來和好短,覺得不對,還是說是對的?是懂的人指教一下。 問題3:圖紙要求面筋要設馬凳,那我該怎么設置怎么畫? 下面兩張是我畫的圖,大家可以看到一張是畫不出那上下一樣的受力筋,一張是和圖紙對不上的負筋,給大家結合然后指出我的錯誤。因為我是新手,請各位高手耐心指點迷津,不勝感激!問題補充:補充一個問題,在我第一個圖,用紅圈標明的左邊這條鋼筋,是屬于負筋,還是短一點的受力筋?
1、圖片中你所標的“1”,設計信息中帶有上、下,說明應該就是面部和底部鋼筋,它是在這板斜四邊形的板位置。 2、是負筋,左右標注需要看設計或咨詢設計,一般是按板跨的1/4計算長度。 3、在板屬性中定義。
2013-04-01 10:53:34
1.板筋只要畫在板中就行。 2.負筋左右標注長度應有設計標注,沒有繪制應該跟設計溝通。 3.馬凳的設置在板的數學里。
2013-04-01 10:53:36
