lu****@163.com 2013-04-01 08:08:02 | 遼寧省 土建 | 1203查看 5回答
裝修吊頂問題
遼寧08定額 1、吊頂為輕鋼龍骨,防水石膏板,吊頂中間有亞力克燈箱片3mm厚1.2*2共計4個,在算吊頂龍骨和面層時候是否都要扣除燈箱所占的面積? 2、跌級吊頂在凹邊側面有燈槽,燈槽是否有計算,怎么計算,套什么子目? 3、吊頂是否要給封邊的子目,套那個子目?
已采納3、吊頂是否要給封邊的子目,套那個子目? 可以套金屬線條; 2、跌級吊頂在凹邊側面有燈槽,燈槽是否有計算,怎么計算,套什么子目? 燈槽應該單獨計算; 1、吊頂為輕鋼龍骨,防水石膏板,吊頂中間有亞力克燈箱片3mm厚1.2*2共計4個,在算吊頂龍骨和面層時候是否都要扣除燈箱所占的面積? 石膏板層開始應該扣除亞力克燈箱片面積,龍骨不能扣除。
2013-04-01 08:12:00
不扣除燈箱面積
2013-04-01 08:59:36
1、吊頂為輕鋼龍骨,防水石膏板,吊頂中間有亞力克燈箱片3mm厚1.2*2共計4個,在算吊頂龍骨和面層時候是否都要扣除燈箱所占的面積?要扣除燈箱所占的面積,燈箱另套定額。 2、跌級吊頂在凹邊側面有燈槽,燈槽是否有計算,怎么計算,套什么子目?不用另計算,包括在天棚面層里了,定額中有句話:天棚面中的燈帶槽及鋸齒形、階梯形、吊掛式、藻井式天棚面積不展開計算 3、吊頂是否要給封邊的子目,套那個子目?套“其他工程”里的壓條、裝飾線
2013-04-01 08:58:55
1、燈箱要從吊頂面積中扣除,燈箱項目應單列。燈箱的工藝以及單價都是和輕鋼龍骨石膏板出入很大 2、輕鋼龍骨如套取 輕鋼龍骨 跌級 的子目,燈帶應單列項,燈帶執行 天棚工程分部中的 天棚其他裝飾 的 燈帶下子目 3、吊頂是否要給封邊的子目,不知道是具體什么。石膏板執行 天棚面層 子目的話,石膏板按實際展開計算面積
2013-04-01 10:43:52
同意平安是福的回答。
2013-04-01 18:16:35
