nangua 2013-03-31 22:10:11 | 廣東省 土建 | 3100查看 1回答
廣東定額 預制管樁的長度和套價問題
1、現有預制樁材料長15米,打樁時入土后送樁1.5米。請問這里計算樁長是否為15米? 2、另外套價時 套一個15米管樁的定額,另外套一個送樁1.5米的定額。請問:根據計算規則“2.0.3有計算送樁的打、壓樁項目,子目樁消耗量103.8改為101.”這里是否要改?另外送樁后15米樁頂上那1.5米送樁長度是空的,是否要將送樁中樁的材料刪除掉?問題補充:另外請問廣東定額2.0.25中“結算按實際入土樁的長度計算”怎樣理解?
1、樁長工程量是按實際入土的長度計算,包括露出地面上的長度。送樁是原地面上0.5至入土深度的長度。 2、在計算有送樁時,壓樁的材料消耗量是要調整為101的。送樁子目的樁主材是不能列入計算了。
2013-03-31 22:17:08
