q531543151 2013-03-31 17:19:26 | 遼寧省 其他專業 | 1591查看 6回答
遼寧定額中鋼平臺制作安裝中是否包含鋼柱,鋼梁 還是單獨套鋼柱制作安裝
(6)
已采納鋼平臺制安不包括鋼梁、鋼柱應另套相應子目。
2013-04-01 06:41:10
鋼平臺制作安裝中應該是 不包含鋼柱,鋼梁 鋼柱,鋼梁 單獨套鋼柱制作安裝;
2013-03-31 17:20:59
分別按相應的定額子目計算工程量,套用相應的定額子目
2013-03-31 18:00:16
遼寧定額中鋼平臺制作安裝中是否包含鋼柱,鋼梁 還是單獨套鋼柱制作安裝 答:支撐鋼平臺的鋼柱、鋼梁工程量可以合并到鋼平臺工程量內執行相應平臺制作定額子目。回答完畢。
2013-03-31 21:35:50
打開計價GBQ4.0的幫助里可以查看計算規則,河北08定額鋼平臺制作安裝是包含鋼柱,鋼梁的,我想遼寧的也應該是一樣的
2013-03-31 22:41:25
鋼結構定額中鋼平臺中包含鋼平臺施工圖中的鋼柱、鋼梁。鋼平臺的鋼柱、鋼梁不是單獨套鋼柱、鋼梁制作安裝到。鋼結構定額中的鋼柱、鋼梁定額子目是指單獨承重的鋼柱、鋼梁;施工圖中只有鋼柱或鋼梁。如果鋼柱、鋼梁與鋼平臺板、欄桿在一個施工圖范圍內,這個施工圖范圍的所有構件都是鋼平臺。
2013-04-01 21:02:39
