me****@163.COM 2013-11-18 11:09:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2078查看 2回答
連梁表的識別
請問各位高手,關(guān)于這樣連量表的識別怎么弄?標(biāo)準(zhǔn)層是5---17層。 這兩種處理方法哪種更好呢? 1分拆標(biāo)準(zhǔn)層,吧各個樓層的連梁都設(shè)置到里面去。 2在單構(gòu)件輸入里面設(shè)置好,然后再標(biāo)準(zhǔn)層里面弄個不配筋的連梁(連梁尺寸一樣),以方便圖形算量使用。 實在搞不懂設(shè)計為什么要弄這么麻煩。問題補(bǔ)充:在標(biāo)準(zhǔn)層的單構(gòu)件輸入里面輸入一個構(gòu)建是不是就說明標(biāo)準(zhǔn)層里面的每個樓層都有那么一個構(gòu)建呢?
已采納識別連梁表的方法:
第一步:在CAD草圖中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的連梁表(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略);
第二步:點擊導(dǎo)航條“CAD識別”->“CAD草圖”;
第三步:點擊繪圖工具欄“識別連梁表”;
第四步:拉框選擇連梁表中的數(shù)據(jù),如下圖所示黃色虛線框為框選的連梁表范圍,右鍵確認(rèn)選擇;
第五步:彈出“識別連梁表--選擇對應(yīng)列”窗口,使用“刪除行”和“刪除列”功能刪除無用的行和列;
相關(guān)操作:
1、刪除行:刪除識別連梁表中無用的行,如上圖中的第二行、第三行;
2、刪除列:刪除識別連梁表中無用的列,如上圖中的最后一列。
第六步:在第一行的空白行中點擊鼠標(biāo),從下拉框內(nèi)選擇列對應(yīng)關(guān)系;
第七步:點擊“確定”按鈕即可將“選擇對應(yīng)列”窗口中的連梁信息識別到軟件的連梁表中并給出提示:
點擊“確定”,完成連梁表識別。
沒有連梁表就不用識別。
設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)層和在樓層設(shè)置的一層層的想比較,設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)層之后的鋼筋是按照一整個樓計算的,相比較樓層設(shè)置的一層層的少錨固少搭接。具體的是分開設(shè)置還是設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)層,建議您咨詢設(shè)計確認(rèn)一下。
2013-11-18 13:41:44
個人觀點第一種方法比較好,快捷方便, 我們在實際工作中會經(jīng)常遇到這種情況,我的做法是 將標(biāo)準(zhǔn)層拆分,然后識別時將連梁分別定義到各個樓層,識別連梁后,將個性不同的連梁 逐個更改構(gòu)件名稱,前提各層已有構(gòu)件……
2013-11-18 13:45:09
