冷寒冰 2013-03-30 19:41:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 396查看 1回答
tangzhiming
答題: 515 被贊: 9
2013-03-30 20:02:38
鋼筋抽樣,暗柱編輯
鋼筋抽樣軟件中,暗柱截面編輯里,角筋直徑不一樣怎么設置?
關于柱拉筋和梁側面拉筋設置的討論%
在廣聯達鋼筋軟件中,關于梁和柱的拉筋設置總是感覺不太好用。先說柱的拉筋,一般在柱中拉筋應同時勾住柱縱筋和箍筋,但軟件默認的是只勾住縱筋這樣就少算了2個箍筋直徑。如果在計算設置的箍筋公式中修改不管是加上幾個d,拉筋的內徑都變不了,只是在下料表中鋼筋總長改變了,草圖還是表達不了。再說如果有剪力墻的工程則剪力墻的拉筋也跟著變長了。只能在柱的屬性欄中的其他箍筋中重新設置了,但是這樣得一個柱一個柱的設置,還得把原來的拉筋刪除了。 再說梁,梁的側面構造鋼筋的拉筋也要求勾住箍筋,但軟件默認的也是只勾住縱筋,而且在定義構件中梁的拉筋一欄還不能刪,在其他箍筋中重新設定吧就多算了,還得再減掉,要是在編輯鋼筋時減掉或者是修改拉筋就得把這個梁鎖定,在下料調整就麻煩了。不知道我說的對不對,請大家幫著分析分析,看有更好的方法嗎
數據更新時間 : 2025-05-25
