li****@126.com 2013-03-29 23:01:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3642查看 2回答
廣聯達鋼筋中,某根梁的某一段 變 箍筋怎么設置
已采納如果這條梁是多跨,而且不同跨的箍筋不同時,就是在相應的跨中輸入。如果指的是同跨中有不同箍筋,就要用A10-100[1500];A8-200[2000];A12-100[1000],中括號中的數量就是箍筋的距離。
2013-03-29 23:17:07
如果是箍筋變化就參照上面GXZ老師所說的,如果是梁截面在某一跨變化,直接在原位標注時輸入梁的相應尺寸就行,箍筋會隨之變化的
2013-03-30 11:01:38
