隨便 2013-03-29 16:27:49 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4068查看 2回答
等邊三樁承臺配筋構造
請問我配筋怎么跟圖集上示范的不一樣啊。多了一部分鋼筋,求高手。謝謝
實際和圖例并不是一回事,近觀圖輸入。
2013-03-29 16:42:52
你好! 如果是等邊三樁承臺,則直接選擇參數化承臺里的階式三樁承臺,在屬性里的單邊加強筋欄輸入鋼筋信息,結果就只有三個斜邊的加強筋。 如果不是等邊三樁承臺,就要用異形承臺布置,用異形承臺布置的話,計算的結果是六個邊的加強筋,如果其中的三邊不需要,就在編輯鋼筋里刪除掉,然后鎖定就行了。 下圖是參數化承臺里階式三樁承臺圖
2013-03-29 17:01:42
