xx****@126.com 2013-03-29 15:45:19 | 重慶市 其他專業(yè) | 5677查看 6回答
花崗石時(shí)套什么定額子目
室外全部鋪貼花崗石,請(qǐng)問(wèn)一下是套定額子目AI0062還是AI0080?甲方要求套AI0080,他們回復(fù)這不是樓地面的,所以借用AI0080,但含量與耗量都不一樣吧,如果我套AI0062要用什么依據(jù)說(shuō)服甲方
(6)
已采納個(gè)人意見: 其實(shí)兩個(gè)定額子目從某種意義上來(lái)說(shuō)基本一樣,估計(jì)你最關(guān)系的是磚的含量問(wèn)題,0080有縫寬,自然磚的含量就低了,我覺(jué)得最好的解決思路是你自己算一下實(shí)際的單方含量,把你算出來(lái)的結(jié)果與定額比較,自然就有個(gè)結(jié)果了,這種情況我們講究的是以理服人,不是玩文字游戲!
2013-03-29 17:27:54
套用樓地面GUANG場(chǎng)磚拼圖案,把磚換成花崗巖即可
2013-03-29 16:24:43
按花崗巖地面套用定額子目即可
2013-03-29 15:48:57
建議參套廠區(qū)道路章節(jié)內(nèi)類似---- 水泥砂漿結(jié)合層上鋪天然石材板 換算、調(diào)價(jià)完成。
2013-03-29 16:45:04
應(yīng)該套市政工程中的定額
2013-03-29 16:47:58
同意在水一方的回答。
2013-03-29 21:12:57
