11****@qq.com 2013-03-29 15:20:06 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 16478查看 3回答
坡道的面積計算?
請問一下坡道的計算規則是按實際坡度計算么?還是按投影面積計算? 麻煩列出數據,學習一下。謝謝。
已采納河北定額計算規則規定:防滑坡道按斜面積計算,坡道與臺階相連處,以臺階外圍面積為界。與建筑物外門廳地面相連的混凝土斜坡道及塊料面層按相應項目人工乘以系數1.1計算。所以計算截圖所示坡道面積首先應根據坡度比例1:12計算出該坡道延尺系數為1.0035,那么其計算公式則為:S=(1.2+4.5*1.0035)*1.2=6.859㎡。
2013-03-29 16:18:38
坡道的工程量是按實際坡度計算,計算實際面積后,基層的工程量再計算體積。
2013-03-29 15:25:07
帶臺階踏步的坡道應按樓梯計算建筑面積的計算規則計算工程量,套樓梯的相應定額子目。 沒有臺階踏步的坡道按實際(水平長度+斜長)*寬度計算工程量
2013-03-29 15:44:23
