虎子 2013-03-29 12:42:18 | 遼寧省 安裝 | 706查看 2回答
給排水軟件算量問題
如果只給了平面圖上的立管,系統圖,怎么算這幾層的給排水管道工程量
已采納【您好,用系統圖換算豎直高度,用標高;水平通過平面圖量取按比例尺。】 假如系統和平面圖看不出管道走向,只有咨詢設計方了,做預算畢竟是按圖計算,圖紙不清楚我們是沒辦法計算的。
2013-03-29 12:58:51
其它層有沒有水平管的走向,可能分高低壓區,如果是低壓區,高壓管只有立管,到高壓區時才會有高壓管的水平管走向。
2013-03-29 13:49:13
