小春 2013-03-29 11:22:39 | 山東省 土建 | 15472查看 6回答
高度在3.6m以下的內(nèi)墻和天棚抹灰,需要計(jì)算裝飾腳手架嗎
高度在3.6m以下的內(nèi)墻和天棚抹灰,能計(jì)算裝飾腳手架嗎,如能計(jì)算,怎么算呢
(6)
已采納裝飾與建筑同一家施工時(shí),裝飾架不用計(jì)算。
2013-03-29 11:24:30
已采納3.6米以內(nèi)的不計(jì)算的 超過3.6米的,如果不計(jì)算滿堂腳手架,墻面就可以計(jì)算里腳手架的30%
2013-03-29 11:25:40
已采納如為一家總包施工單位時(shí),裝飾腳手架不應(yīng)單獨(dú)計(jì)取; 如為單獨(dú)裝飾單位,定額解釋規(guī)定如下: 內(nèi)裝飾腳手架,內(nèi)墻高度在3.6m以內(nèi)時(shí)按相應(yīng)腳手架子目30%計(jì)取。但計(jì)取滿堂腳手架后,不再計(jì)取內(nèi)裝飾腳手架。
2013-03-29 11:40:18
已采納總承包土建裝飾的,腳手架按建筑面積以綜合腳手架算了,不能再算了
2013-03-29 13:48:23
已采納當(dāng)?shù)囟~腳手架按綜合腳手架計(jì)算的,不再計(jì)算室內(nèi)3.6米以內(nèi)裝飾腳手架; 如果按單項(xiàng)腳手架計(jì)算的應(yīng)該主體與裝修分別計(jì)算腳手架,室內(nèi)3.6米以內(nèi) 裝飾墻面和天棚分別計(jì)算其簡易腳手架。
2013-03-29 15:24:18
已采納高度在3.6m以下的內(nèi)墻和天棚抹灰,是否需要計(jì)算裝飾腳手架要看當(dāng)?shù)匮b飾定額相應(yīng)裝飾工程子目是否包括腳手架費(fèi)用。一個(gè)是看定額說明是否包括,再一個(gè)是看抹灰定額子目是否包括腳手架板的材料費(fèi);子目中有腳手架板材料費(fèi)就是定額子目已經(jīng)包括了腳手架的費(fèi)用,就不用在計(jì)算腳手架費(fèi)了。沒有腳手架板材料費(fèi),就沒有包括腳手架費(fèi)用。 最好是詢問當(dāng)?shù)囟~站確定。
2013-03-30 06:12:09
