slipknot 2013-03-29 10:07:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2751查看 3回答
條形基礎梁式配筋
請問這樣的條形基礎鋼筋和屋脊梁怎么畫
這個條基下面布置鋼筋的位置你可以定義成基礎連系梁,屋脊梁你得定義個異形截面梁繪制到圖上。
2013-03-29 10:21:37
條形基礎:定義新建條基——定義參數化條基單元——選擇如圖1,效果見圖2;輸入尺寸信息; 底部鋼筋在構件中輸入,上部鋼筋在構件布置匯總鋼筋后——在編輯鋼筋下窗口中插入相關鋼筋信息;手工計算一下長度及根數,后鎖定。 箍筋內鋼筋按基礎梁定義布置。 屋脊梁按定義異形截面梁布置;編輯一下鋼筋信息
2013-03-29 10:45:22
請問這樣的條形基礎鋼筋和屋脊梁怎么畫 答:條形基礎鋼筋定義基礎梁畫、屋脊梁定義異形梁畫。
2013-03-29 11:21:58
