douyahuainan 2013-03-29 08:55:49 | 北京市 土建 | 7302查看 4回答
地下室外墻卷材防水加強層是否計算,定額損耗中是否已含有
地下室外墻采用3+3SBS卷材防水,按圖集08BJ6-1第34頁做法在外墻陰陽角、基礎與外墻搭接處、外墻散水處均有防水加強層。現甲方硬是說加強層定額中已經含有了,但看平面和立面子目中損耗是相同的,很是迷茫啊 請問:1.此加強層的量是否需要另計算,定額損耗中是否含有此部分量。 2.有何依據? 謝謝!
已采納防水附加層不用單獨計算: 北京01定額第十三章 P267頁防水卷材的工作內容:清理基層、分格縫嵌縫、,刷基層處理劑、鋪貼附加層,刷膠鋪貼防水卷材、收頭等。 由此可見防水附加層已經包含在定額里面了不用單獨計算。
2013-03-29 09:49:13
防水加強層 定額中已經含有了, 平面和立面子目中損耗是相同的,都包含有加強層的 消耗量的;所以 加強層的工程量 不需要另計算,定額損耗中是 含有此部分量的。依據 你可以查看定額的說明和解釋,你還可以直接 電話咨詢定額管理部門;
2013-03-29 08:58:57
甲方的說法正確 1.在防水的定額中100m2的工程量,定額的含量為125m2。不僅包括損耗也包括加強防水的工程量。 2根據你所在地定額的說明信息都包括什么工作內容 3.再看看定的的工程量含量就可以判斷。 希望對你有幫助
2013-03-29 09:06:26
地下室外墻卷材防水加強層是不計算,看一下13-59與13-60兩個子目地下室基礎防水 油氈含量是1.377m2,而13-98屋面防水 油氈含量是1.273m2。 200 1北京預算定額講座——總論 總論:主講人: 劉軍 ...... 2001預算定額編制依據、原則、作用: 依據:84、85、95、2000定額結合多年來的執行情況,以及行之有效的“新技術、新工藝、新材料、新設備”的應用,并根據正常施工條件、國家頒發的施工及驗收規范、質量評定標準和安全技術操作規程,施工現場文明安全施工以及環境保護的要求,現行的標準圖、通用圖等為依據(包括88J1 88JX 91SB 92DQ等)編制的。 編制原則:以地方定額為基礎,全國定額為指導,現行規范標準圖集為依據,“新技術、新工藝、新材料、新設備”為補充的原則。
2013-03-29 09:22:12
