滄海一粟 2013-03-28 22:18:57 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 569查看 3回答
暗柱的定義
左右兩個單元的圖紙分別繪制在兩張圖上,暗柱的標示一樣,但是配筋不一樣,想把兩個單元繪制在一張圖上,暗柱的定義符號又不能重復,問如果識別的暗柱符號與平面圖中的暗柱符號不一致會不會對計算結果產生影響?
已采納你好! 暗柱的標示一樣,配筋不一樣的話,在定義暗柱時可以在暗柱名稱的后面加上一個后綴就行了,比如左單元的暗柱名稱為AZ1,那么右單元與之標示一樣的暗柱可定義為AZ1-1,這樣的話,即使配筋不一樣也不會影響計算結果的。
2013-03-28 23:11:57
你可以變通一下啊。你可以將兩個單元分開繪制最后合并即可。
2013-03-29 09:33:47
定義暗柱時在暗柱名稱的后面加上一個后綴即可(比如復制構件)
2013-03-29 09:47:51
